Peugeot 406: Glas tellerklok Peugeot 406 is gebarsten, kan dit vervangen word
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Het glas (plastic) van mijn instrumentenpaneel met de tellerklokken is gebarsten. Nu vraag ik mij af of het glas te vervangen is en of het glas los en wellicht nieuw, te koop is? Of moet ik het glas uit een ander instrumentenpaneel zien te krijgen. Alle tips en adviezen zijn welkom
Bij voorbaat dank,
Groet,
Jerreld
jerreld
115 km
zo ver ik weet is dat niet los tekrijgen.
misschien dat je een unit van de sloop kan nemen met een goed glas en dat over zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor de tip. Ik ga kijken of ik een unit kan vinden op de sloop! Bedankt.
Jerreld
Ik heb een tellerklokken gevonden en het is me gelukt om met veel geduld en een haarfohn het glas te verwijderen zonder dat er iets is afgebroken. Het is raadzaam het plastic glas te verwarmen zodat de pootjes waarmee het glas vast zit niet zo snel breken.
Veel succes!
jerreld Topicstarter 115 km Reageer
hey jerreld, ik heb die stuk ook nodig. Kan je me iets laten weten als je er ene vindt, en hoeveel het kost. grtz
[quote=lionkadir]hey jerreld, ik heb die stuk ook nodig. Kan je me iets laten weten als je er ene vindt, en hoeveel het kost. grtz[/quote]
Ik heb helaas niet eerder kunnen reageren, maar de tellerklokken zijn te koop voor tussen de 35 en 70,- euro. Ik raad je aan op Marktplaats.nl te kijken.
Succes,
Jerreld
vriendelijk bedankt, eentje gevonden
Pas op met het inbouwen van een ander tellerklok. Als op de nieuwe tellerklok meer kilometers geregistreerd staan als de oude die uit de auto kwam, dan neemt de ecu deze stand over. Heb je ineens véél meer kilometers met de auto gereden.
