Peugeot 406: Gordel vervangen zelf te doen?
Bouwjaar: 1994
Dag,
mijn 406 is afgelopen week gekeurd en er bleek een gaatje in de bestuurdersgordel te zitten. Helaas betekent dit afkeur, dus de gordel zal vervangen moeten worden.
Vraag 1: hoe kom ik voor een redelijke prijs aan een (gebruikte) gordel voor mijn auto?
Vraag 2: volgens mij is mijn 406 ook voorzien van een gordelspanner. Kan ik de gordel wel gewoon zelf vervangen of is dat niet verstandig?
Groet,
Martin
Martin Vahl
120 km
Gebruikte onderdelen kun je bij demontage bedrijven vinden. Zie bijvoorbeeld de advertentie onder je posting. Zelf heb ik goede ervaring met http://www.devosautodemontage.nl/ . Tevens wordt ene Bart Ebben of zo vaak genoemd. Deze twee zijn gespecialiseerd in Peugeot.
Het zelf vervangen van onderdelen kan onverstandig zijn als je 2 linker handen hebt. Zodra je met airbag of gordel spanners gaat werken iig de accu loskoppelen. Verder heb ik er zelf geen ervaring mee.
PS:
Heb je een 406 uit 1994? Ik dacht dat de 406 voor het eerst in 1995 op de markt kwam.
Airbag blijf ik ook gerust wel vanaf hoor. En twee linkerhanden heb ik ook niet, maar wil wel weten waar ik aan begin. Heb inmiddels via onderdelenzoeker of onderdelenlijn al een paar gordels gevonden, maar de prijzen lopen flink uiteen; van 20 tot 100 euro. Helaas bleek die van 20 euro een klein gaatje te hebben, daar schieten we dus niets mee op..
Auto is overigens van 1997, maar op de een of andere manier krijg ik dat niet meer veranderd.
Martin Vahl Topicstarter 120 km Reageer
Airbag en gordel spanners werken hetzelfde. Beide middels een explosief. Als je voorzichtig te werk gaat zal het niet zo'n probleem zijn om de gordel zelf te vervangen. Even goed opletten wat je los haalt en de nieuwe gordel in omgekeerde volgorde weer vast zetten. Wellicht als je een digitale camera hebt kun je bij het los halen foto's maken voor het geval je niet meer weet hoe het zat.
Maarrem.. die gordelspanner zit toch op het punt waar je je gordel inklikt, tussen de voorstoelen? Als ik alleen aan de gordel zelf werk heb ik toch niets met die spanner te maken?
Of denk ik nu te simpel?
Ik weet niet hoe het bij deze auto werkt precies, maar er bestaan ook systemen die niet alleen het inklikpunt aanspannen, maar ook daar waar hij opgerolt zit.
Dus misschien even bij dealer of goede garage navragen?
Volgens mij heeft de 406 ook een gordelspanner in de deurstijl zitten. Alles wat met gordelspanners en airbags te maken heeft is overigens oranje gekleurd. Zodra je dat tegenkomt dus even voorzichtig.
Inmiddels afgelopen weekend de gordel vervangen. Eerst Peugeot benaderd om te informeren of er een risico aan verbonden was, maar ik kon dit volgens hen prima zelf.
Via onderdelenzoeker een andere gordel geregeld (veel prijsverschil tussen aanbieders onderling!) en nog net op tijd binnen om in het weekend te kunnen klussen.
Er is geen gordelspanner aanwezig in de deurstijl, althans, niet bij mijn 1997 2.0 station. Het lastigste was achteraf om die deurstijl los te krijgen zonder lomp geweld te gebruiken. Is toch handig als je weet waar je welke kant om moet duwen of trekken..
Opgelost dus!
