Peugeot 206: half display instrumentenpaneel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Bij het monteren van mijn nieuwe navigatie moest ik een speedpulse hebben.
Deze heb ik vanachter het instrumentenpaneel gehaald en werkt nu zonder problemen.
Maar daardoor is waarschijnlijk wel het volgende probleem ontstaan.
Ik zie nu nog maar een deel van mijn kilometerstand.
Na het weer uit elkaar te halen ben ik erachter gekomen dat de kabel, die van de printplaat naar het display loopt, een beetje los heeft gelaten.
Op het moment dat ik het namelijk goed aandruk, werkt het display weer helemaal.
(Aan de klant van het display)
Zover ik kan zien valt het niet te solderen.
Is hier nog een oplossing voor?
Of moet ik nu een hele nieuwe paneel hebben?
Ik hoor graag wat mogelijkheden.
Alvast bedankt voor het bedenken en zoeken.
Mvg,
Marabunta.
Marabunta
al 13 jaar lid
Nieuw is altijd mooier en beter,maar je zou kunnenkijken of je het kabeltje op de een af andere manier in de juiste stand zou kunnen fixeren.
Een mogelijkheid is het draadje op zn plek lijmen met secondelijm en daarna een drupje kit erop zodat ie ook op zn plek blijft.
Andere mogelijkheid is proberen toch te solderen,lukt dit niet, dan een drupje soldeertin maken in de vorm van een spie,hiermee de kabel op zijn plek houden en fixeren met een dotje kit.
Dit zijn slechts wat noodoplossingen,echter vervangen is altijd beter om storingen in de toekomst te voorkomen!!
