Peugeot 206: Verbruikcijfers dramatisch..
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Wie weet wat er mijn mijn 206 1.9d van 2000 aan de hand zou kunnen zijn? mijn verbruik zit de laatste tijd op 1:10 ! en dat voor een diesel.
Ik heb in verband hiermee heel recent mijn kleppen laten stellen, maar helaas heeft dit behalve dan dat hij mooier draait helemaal niks aan mijn verbruik gedaan.
Ook heb ik de EGR afgesloten en mijn thermostaat vervangen maar ook dit heeft helaas niet het gewenste effect.
Wie heeft nog suggesties?
tim221174
80 km
al 13 jaar lid
Hoe is het met het onderhoud gesteld ?
Verstuivers enz.
kaleido 1
158.550 km
het reguliere onderhoudt heeft hij gewoon allemaal gehad.
tim221174Topicstarter
80 km
Timing distributie?
Brandstofilter?
brandstof- lekkage?
handrem eraf?
Ralf_Jensen
20.455 km
remmen e.d heb ik gecontroleerd, niks loopt aan. distributie is recent vervangen door merkdealer. brandstoflekkage denk ik niet aangezien hij altijd op de zelfde plek staat en daar niks op de grond te zien is.
brandstoffilter nog niet bekeken maar zou dat zo'n dramatisch verbruik veroorzaken?
80 km
Slot op tankdop?
moderator
32.365 km
ja
80 km
[quote=tim221174].....................distributie is recent vervangen door merkdealer. ..................................[/quote]
Dan is de timing de verdachte. Laat opnieuw deze controleren. !!
Ralf_Jensen
20.455 km
het probleem was al voordat de distributie gedaan was, de distributie is er zelfs nog een keer afgeweest om de kleppen te stellen
80 km
En ná het kleppenstellen, hoe was het toen??
Ralf_Jensen
20.455 km
Nog niet goed anders was de vraag hier niet geplaatst.............
[quote=tim221174]Ik heb in verband hiermee heel recent mijn kleppen laten stellen, maar helaas heeft dit behalve dan dat hij mooier draait helemaal niks aan mijn verbruik gedaan[/quote]
moderator
32.365 km
Inderdaad, eerste bericht niet meer terug gelezen.
Rookt de auto overmatig? Zijn de verstuivers gecontroleerd.?
Ralf_Jensen
20.455 km
Als je de auto stilstaand laat draaien,afwisselend stationair en op toeren,zodat je een rit simuleert,blijft de motor (met name in de buurt van je brandstofsysteem) dan droog?
Het kan namelijk zo zijn dat ie wel lekt maar alleen wanneer ie op druk staat,en dat je daarom geen vlekken ziet.
Is en blijft je motor droog in deze gebieden,dan kun je deze mogelijkheid uitsluiten.
DNS Car Solutions
1.710 km
Ik zal dat morgen eens checken das een goeie tip! ralf de auto rookt niet meer overmatig na het stellen van de kleppen. verstuivers zijn in orde
80 km
Hoe wordt de auto gebruikt, worden er b.v. alleen korte stukjes mee gereden of ook lange afstanden?
Wordt de auto zwaar beladen?
Pjotr9136
3.060 km
elke dag 90km, zelden korte afstanden en ik rijdt altijd alleen
80 km
Dan is het niet de belasting van de auto dus...
DNS Car Solutions
1.710 km
Kilometerstand? Wellicht een afwijkende bandenmaat, waardoor de teller afwijkt?
Brum1467
2.675 km
Heb je de remmen ook gecontroleerd als ze warm zijn ? De blokken zetten dan uit en komen juist dan vast te zitten in de remtang .
peugeottechnieker
9.150 km
Zie onderstaande link: ook een heel hoog gebruik, oorzaak: lekkage.
Misschien bij jou ook de oplossing?
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/b...
Pjotr9136
3.060 km
