Peugeot 206: Peugeot 206 geeft hoge fluittoon
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Rijden al enige tijd met plezier in onze Peugeot maar deze geeft de laatste tijd een hoge fluittoon bij het rijden. Zodra het gaspedaal losgelaten wordt neemt de fluittoon af maar hij stopt niet. Fluittoon valt wel weg wanneer hij in zijn Vrij wordt gezet.
Iemand suggereerde dat het de wiellagers zouden zijn maar dit klinkt niet aannemelijk want dan zou de fluittoon toch ook te horen moeten zijn als ik in de Vrij een heuveltje afrijd?
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
artenan
70 km
al 13 jaar lid
de rib-riem voor dynamo aandrijving wil dit geluid nog wel eens veroorzaken.
haal deze er eens af en luister dan.
of als je het hoort gooi er eens alleen op de riem water over is het dan weg dan weet je het ook zo niet de riem eraf en laten draaien is het dan stil dan overal aan draaien merk je niks dan riem vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Als de fluittoon , al rijdend "in zijn vrij" niet meer hoorbaar is, dan zou ik eerst de versnellingsbakolie (niveau) controleren. Controleer ook de toestand van deze olie zelf. Indien nodig olie verversen.
Helpt dit alles niet dan vrees ik voor een ´onregelmatigheid´ IN de bak.
Jan, Ralf,
Dank voor jullie tips. Ik ga dit weekend eens onder de motorkap kijken en aan de slag met jullie tips en hoop op een eenvoudige oplossing.
artenan Topicstarter 70 km Reageer
Tja, ik heb helaas niet het lef gehad om de riem eraf te halen en het olie (niveau) van de versnellingsbak blijkt niet zomaar te checken. Dus dat wordt toch een duur garage-bezoekje. Ben benieuwd met welke oorzaak/oplossing zij gaan komen.
Toch bedankt voor het meedenken.
nou we hopen in ieder geval de uitslag of oplossing van je tehoren.
groetjes jan.
Nou, dat was me weer het garagebezoekje wel:
Het bleek de dynamo te zijn. Deze is nu gereviseerd (nieuwe lagers en spanningsregelaar) en de Peugeot klinkt weer 'normaal'.
De rib-riem was dus zo gek nog niet gedacht, maar was toch niet de veroorzaker van het geluid. We zijn in ieder geval blij dat het niet in de versnellingsbak zat.
Het zou 2 uur werk zijn geweest (in en uit de auto halen van de dynamo) + revisiebedrijf.
Mijn beurs heeft nu wel een "jankend" geluidje gekregen, want de factuur gaf ruim 300 euro aan.
Jan en Ralf, bedankt voor het meedenken en wellicht hebben jullie ook iets aan deze uitslag/oplossing.
Tot de volgende vraag/probleem.
Mooi dat het is opgelost.
Maar dan moet het ook hoorbaar zijn geweest "in zijn vrij". Wellicht minder hard, maar toch hoorbaar.
(Ralf) "Gelukkig" kunnen we het geluid 'in de vrij' niet meer terugluisteren. Wellicht heeft u gelijk maar hebben we dat niet duidelijk genoeg waargenomen. En een mens blijkt ook in zekere mate aan een geluid te kunnen wennen.
Dus voor degene die ook iets dergelijks waarneemt: Let op wat u wel of niet hoort, want het maakt de diagnose vast gemakkelijker.
