Peugeot 206: Regenwaterafvoer schuifdak 206
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sind kort lekt het dakje van de Peugeot. Heb gelezen dat de afvoerslag verstopt kan zitten. hoe kom ik hierbij en waar eindigt deze. Het begin van de afvoerslang is ook niet zichtbaar
CarinaE
585 km
De afvoerslangen zitten op de hoeken van het frame , als je het dak open doet , en goed in de hoeken kijkt , zie je kleine gaatjes zitten , een mm of 5-6 in doorsnee .
De afvoer komt in je binnenscherm uit.
Als je water met een kleine gieter in de hoeken giet , moet er water onder de auto uitlopen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Als het een origineel 206 (schuif)dak is, dan is Ferrie z'n verhaal van toepassing. Als het een later gemonteerd dakje is, dan kan het liggen aan de aansluiting tussen dakje en plaatwerk, maar meestal is de oorzaak de afdichting (rubber) in de rand van dakje en de glasplaat.
Dus voor eventuele verdere oplossing, graag even aangeven over welk dak je praat.
hans4074 28.090 km Reageer
Heb net even gekekenn. V olgens mij is het een duits origineel Peugeot dak.
Hersteller Wasto (??)
CarinaE Topicstarter 585 km Reageer
Denk dat je webasto bedoeld , of dit origineel is betwijfel ik .
Misschien weet hans4074 dit wel ?
Volgens het chassisnummer is deze 206 af-fabriek NIET voorzien van een (schuif) dak, m.a.w. het gaat in dit geval om een achteraf gemonteerd dakje.
