Beste mensen,
Ik merk sinds kort dat mijn pook flink trilt in de 5de versnelling.
(dit is alleen merkbaar wanneer pook roert in de versnelling, van je af duwen of trekken in de versnelling)
Na het opentrekken van de motor kap, zag ik ook dat er een beetje olie rondom de oliedop zit.
het lijk alsof het boven de oliedop vandaan komt??
Graag hoor ik suggesties...
Alvast vriendelijk bedankt!
dus bij de versnellingsbak, motorsteun en de onderste motorsteun
verder zeg je dat als je de pook bedient hij dan pas flink trilt
in dit geval dit dus niet doen, alleen met schakelen aan de pook zitten
anders ben je constant een stilstaand object tegen een draaiende object aan het douwen gevolg bediening wordt warm en ijzervijzel komt in de olie
met als laatste gevolg dat bak defect raakt
zou graag willen weten of er tevens spelling op de pook zit voordat je weerstand voelt als je hem bedient
naast dit is het volgens mij een stang dat voor de versnelling in schakeld en uit
je kan de overbrengingen, smeren de kogelgewricht
hierdoor wordt bediening iets soepeler en trilt pook meestal ook minder
verder in de oliedop zit een afdichtring nieuwe oliedop eventueel monteren of de afdichtting keer schoonmaken van vuil
