Peugeot 206: Condens in achterlichten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag.
Bij mijn Peugeot zit er in de achterlichten met dit weer erg veel condens in.
Hij moet straks gekeurd worden dan moet het glas helder zijn ik heb n.m witte achterlichten.
Wat kan ik nu doen om het condens er nu uit te krijgen?,en het verder te voorkomen.
Ik hoop op een simpele oplossing, ik moet buiten werken en het is koud.
Mvg tyco.
tyco
2.165 km
[quote=tyco]Ik hoop op een simpele oplossing[/quote]
Droog fohnen is het simpelste....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul.
Weet je ook nog hoe ik het kan voorkomen?
tyco Topicstarter 2.165 km Reageer
Indien de achterlichten een lichte vorm van lekkage vertoont blijf je hiermee aan het klooien.
Vervangen is dan uiteindelijk de oplossing.....
Gr. paul
Je advies van droog fohnen was een goed advies, heb het alleen vervangen door ze boven
de radiator kachel te leggen en de condens is er uit bedankt voor het idee maar dan anders.
Maar ik wil toch kijken of ik een lekje kan vinden, waardoor word de binnenkant van de lampen unit afgesloten?
zodat er geen condens in de lamp komt, bij andere auto,s is het toch ook dicht.
Unit moet in principe met een rubber op het koetswerk afdichten , het wil wel eens voorkomen dat het glas en huis niet goed vast zitten op elkaar , zodat daar water tussendoor komt.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hoi Ferrie.
het glas en huis, de rand met zuurvrije vassaline in smeren ( goed of niet goed)
Kan nooit geen kwaad.
de lichten zijn nu helder en zitten alweer aan de auto
ik laat hem vannacht zo staan kijk ik morgen wat het resultaat is.
morgen middag ga ik de zuurvrije vassaline aan brengen en dan weer kijken wat is het resultaat.
met een dag of 3 hoor je het resultaat alvast bedankt voor je meedenken en Paul ook bedankt.
Kunt beter goede kit aanbrengen zullen wel aftersale lampen zijn
Ik weet niet wat je bedoel met aftersale lampen.
er rijden ik weet niet hoeveel met deze lichten.
maar met wat voor kit zou jij het dan doen?
[quote=tyco]Ik weet niet wat je bedoel met aftersale lampen[/quote]
Men bedoelt hiernee (niet origineel) imitatie.
Gr. paul
Is dit niet geschikt spul ?? Ferrie kent het wel ;))
Gr. paul
Ieie toch ok weh Paul , kan dit wel waarderen , oud hollandse humor.
Prettige Feestdagen .
Ik zou blanke siliconenkit doen deed ik bij mijn zoons polo al voor de lichten er ingingen aftersales lampen staan er ombekent dat ze daardoor condens vorming krijgen.
Klopt afkitten is een optie. Let er wel op (heb ik ook gehad bij mijn 306) dat het niet altijd tussen koets en rubber zit, maar soms ook tussen lamp en rubber.
In dat geval moet je het rubber erafhalen, alles reinigen en tussen rubber en achterlicht kitten, rubber er weer op zetten en klaar is kees.
Altijd controleren dat je rubber en je koets schoon is. Er wil wel eens zand tussen komen waardoor dus lekkage ontstaat.
Kitten tussen rubber en koets raad ik niet aan. Koop dan een nieuw achterlicht. Het word namelijk een hel als je de volgende keer je achterlicht moet demonteren voor het vervangen van een lamp. Dan mag je alle kit weghalen en opnieuw beginnen.
Masson 190 km Reageer
Ik zou als alles goed schoon is eerst eens kijken of het probleem wegblijft.
Vaseline houdt weer vocht en vuil vast en als er gekit is wordt nog een keer loshalen weer moeilijk.
Als alles goed schoon is en goed past zou er als het goed is niets meer aan de hand moeten zijn.
De lampunits van een 206 zijn wel vaker lek. Ook origenele units. De units bestaan uit twee helften, die aan elkaar zijn gesmolten. Deze lasnaad is vaak de oorzaak. Kun je dichtmaken met bijvoorbeeld kit of een twee componentenlijm.
