Peugeot 206: Koelvloeitstof ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Ik was zojuist Olie aan het controleren en toen voel het mij op dat het tankje waar volgens mij de koelvloeitstof inzit zo goed als leeg was.
Is dit normaal? Moet ik naar een garage? Kan ik nog gewoon rijden? Ik heb van de zomer de auto naar de garage gebracht voor een grote beurt en toen wees de monteur mij er op dat de koelvloeitstof bijgevuld was omdat die aan de lage kant was en dat ik dit in de gaten moest houden. het zou dus betekenen dat hij in een half jaar bijna leeg is geworden. Zie fotos Het gaat om het oranje tankje links boven met het uitroepteken erop.
Ik heb de auto ander half jaar geleden gekocht en het valt me op dat de tempratuur altijd schommeld en ook soms over de 90 graden gaat. Hij herstelt zich dan wel vrij snel. Als ik een lang stuk snelweg heb gereden en dan bijvoorbeeld langzaam door een parkeergarage rijd, dan gaat ie een stuk over de 90 graden en herstelt hij zich niet meteen. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft.
Alvast bedankt
[url=http://postimage.org/image/9sfwml3ct/][img]http://s14.postimage.org/9sfwml3ct/IMAG0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/apl9tz54x/][img]http://s8.postimage.org/apl9tz54x/IMAG03...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/vxp7pgbsf/][img]http://s11.postimage.org/vxp7pgbsf/IMAG0...[/img][/url]
Lisa0424
60 km
al 13 jaar lid
heb je de radiateur al gecontroleerd? mogelijk is er een hele kleine lek in 1 van de lamellen
Hoe kan ik die controleren? Ik heb niet heel veel verstand van auto's...
Lisa0424 Topicstarter 60 km Reageer
Dit is het zogenaamde exspansietankje , voor de koelvloeistof.
Het niveau dient koud gecontroleerd te worden.
Er zit een minimum en een maximum streep op.
Het niveau dient koud net boven minimum te staan.
Dan zit er dus ongeveer 1/3 vloeistof in de tank.
Iets kwijt raken kan , controleer op lekkages , dop kan niet goed afsluiten enz.
Systeem is goed ontlucht ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Het systeem is ander half jaar geleden ontlucht en de koelvloeistof was toen volledig ververst. Ik heb zojuist koelvloeistof in het tankje gedaan, wat erin zat was oranje en ik heb er blauwe ingedaan, kan dit kwaad
? Ik heb het wel iets voller gedaan dan 1/3. Er stond namelijk nergens min en max...
Bij deze zogenaamde TU5JP4 motor komt met regelmaat koelwaterlekkage tussen het thermo-huis en de cilinderkop voor, maar ook koelwaterlekkage op de onderste rand van de radiateur. Wil niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk de oorzaak is, dus koelsysteem af laten persen en controleren. P.s.......laat ze dan gelijk ook even de slangklem van het luchtinlaatcircuit, rechts op de foto, vastzetten. ;-)
hans4074 28.090 km Reageer
Niveau wordt aangegeven met ringen op het vat , maar zeker niet meer dan half vol vullen.
De vloeistof moet uit kunnen zetten.
Zal niet dodelijk zijn , dat de vloeistof blauw is.
[quote=kaleido 1].Zal niet dodelijk zijn , dat de vloeistof blauw is.[/quote]
Sommige koelvloeistoffen zijn niet te mengen, voor nood water bijvullen kan geen kwaad
jan5047 25.885 km Reageer
Dat weet ik jan , sommigen verdragen elkaar niet, maar voor zover ik weet levert de koelvloeistof , blauw van kleur , geen problemen op met de peugeot vloeistof.
