Peugeot 406: handrem bijstellen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4HX, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 98
heb het wiel eraf gehaald, het rubberen plugje eruit.
Het Stelschroefje gevonden.
Welke kant moet het schroefje op gedraaid worden ,links of rechts,
om de handrem strakker te stellen.
Gr. T.Ruijsch.
teun ruijsch
165 km
al 10 jaar lid
Hoi Teun , je handremhandel hoogte afstelling doe je niet bij de wielen , maar bij de handel zelf . De stelinrichting die je nu bij de wielen ziet is voor de automatische opstelling . Als alles goed werkt hoef je in principe hier niets aan te doen . Als namelijk de voetrem ook te laag zou zijn , dan zul je eens moeten kijken bij de wielen of de stelinrichting het wel doet . Alles goed ? geen actie bij de wielen .
NB . Handremhoogte , 6 a 7 klikjes.
Bedankt Rene, ik weet voldoende.
teun ruijsch Topicstarter 165 km Reageer
volgens mij praten we hier over een handremsysteem met voeringen in de remschijf. deze moet je wel degelijk door het rubber plugje eerst goed afstellen. daarna eventueel eindcorrectie bij de kabel.
