Peugeot 406 1999: bedienigsknop airco van bedieningspaneel werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
de airco en recirculatie knoppen op het kachel bedieningspaneel werken niet lampjes branden niet en airco werkt niet uiteraard. ik heb het kachel bedieningspaneel al vervangen dit heeft geen resultaat. kan verder in boekje ook niet vinden of er nog ergens een relais zit ja of nee. ik heb geen bsi.
heeft iemand nog ideeën of kent iemand dit probleem????
mark791
115 km
al 10 jaar lid
doet de kachelventilator t wel?
harry4203 39.550 km
ja de kachelventilator doet het
mark791 Topicstarter 115 km
Oplossing
hallo allemaal heb het probleem gevonden zit in contact slot als ik de sleutel als die in contact zit een tikje geef dan werkt het allemaal.
bedankt voor de reactie bij deze probleem opgelost.
