Peugeot 406: Schommelend toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFV, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 99
Auto rijdt op benzine/gas, heeft last van een schommelend toerental/afslaan rond stationair (zowel op benzine als op gas). Met name het afslaan is nu erger geworden, nu de temperatuur daalt. Ook gewoon tijdens het filerijden kan het toerental gaan schommelen van ca. 1400 naar 0 toeren, waarbij de motor soms afslaat en zich soms weer 'herstelt'. Motor is al een keer uitgelezen voor hetzelfde probleem. waren echter geen foutmeldingen, wel is de stappenmotor vervangen en ingeleerd. Heb onlangs ook nog eens het gasklephuis schoongemaakt, hoewel dat niet bijzonder vuil was. Omdat het probleem met name nu bij koud weer versterkt optreedt, vermoed ik zelf dat een van de sensoren op de gasklep defect is. iemand een idee?
FrankVeer
625 km
Dan zal rijdend uitlezen moeten aangeven wat er mis is op het moment dat het euvel optreedt.
