Peugeot 406: Airco werkt maar weinig lucht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 97
Beste,
Vorig jaar een Peugeot 406 gekocht uit 1999 met slechts 65.000 originele km's op de teller.
Het enige probleem wat ik met deze auto heb is de airco.
Als ik de automatische airco aanzet hoor ik de airco wel, maar er komt weinig lucht uit.
Airco bij laten vullen, lucht is koud, maar weinig lucht.
Kan het zijn dat er iets los zit achter het dashboard?
Is dit een dure grap om te laten maken?
Noels
65 km
al 9 jaar lid
Interieurfilter verstopt?
Wat doet de luchtstroom als de airco uit staat ?
Hoe staat de kachelklep , op recirculatie of verversen ?
Hoor je de kachelmotor wel van snelheid veranderen als je de schakelaar/snelheid veranderd ?
Beste Kaleido,
Wat zou de luchtstroom moeten doen?
Ik merk gewoon nu het winter is dat mijn ramen niet ontwasemen. Heel irritant.
De kachelklep staat op verversen.
De kachelmotor hoor je van snelheid veranderen als ik de schakelaar/snelheid verander.
Beste Leeuw 106,
Auto heeft laatst een grote beurt gehad, heb ook gezien dat dat filter schoon is. (als deze onder de ruiterwisser zit).
Een andere garage denkt dat er een pijp los zit bij de kachelmotor. Het hele dashboard schijnt eruit te moeten. Dure grap???
Noels Topicstarter 65 km Reageer
Ter informatie: voor de modus "voorruitontwaseming (stand zicht)" zijn de volgende instellingen nodig :
Airconditioning ingeschakeld
Aanjager in de stand "maximaal"
Luchtverdeling in de stand "ontwasemen"
Luchttoevoer in de stand "buitenlucht"
Luchtkleppen in het midden van dashbord sluiten
Ik lees eigenlijk dat je via de stand "automatisch "de voorruit wilt ontwasemen . Dat kan niet . Je moet het via de bovenstaande handmatige bediening uitvoeren. Dit is een officieel bericht wat Peugeot Frankrijk opgeeft voor ontwaseming . Ik denk dat je een bedieningsfout maakt en er niets met het systeem aan de hand is . Ik weet dat het zeer tegenstrijdig klinkt maar ik meen mij bij lang nadenken ook nog te herinneren dat dit ook ooit eens op de Peugeot cursus van de 406 ergens in de jaren 90 is verteld.
Succes.
Beste Rene,
Als ik dit zo doorlees, is dit ook altijd wat i doe.
Maar blijft een feit, dat er bijna geen lucht uit de roosters komt. Wel het lawaai van de kachelmotor.
Geef eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Demonteer het pollenfilter .
Kan je daarna de kachelmotor zien of zit er nog een klep voor ?
Indien je de motor ziet probeer de aanjager dan nog eens . ( pas op voor bladeren e.d )
Ik zou echt niet weten hoe dat moet.
Heb ooit gezien hoe een filter eruit gehaald werd toen de kap open stond en er bij de ruitenwissers een kap werd weggetrokken en er een schoon filter uitkwam.
Waar heb je de laatste 8 cijfers voor nodig?
80918175
Met de laatste 8 cijfer kan ik in de data base van Peugeot Nederland en Frankrijk om te kijken of er meer klachten over jou ontwaseming zijn geweest .
Motorkap openen.
Aan de rechterzijde van de auto gaan staan bij de ruitenwisser.
Je ziet een plastic afdekkap welke met een soort clips aan de voorzijde vastzit.
Plastic kap verwijderen , dan zie je het pollenfilter.
Deze verwijderen en eerder opgegeven advies uitvoeren.
Als je dan toch de kachelmotor ziet , voel eens met je hand aan het schoepenwiel of deze niet los zit .
Doe dit wel met afgezet contact .
Indien geen resultaat : Doe nog eens even mijn opgegeven instellingen van de luchttoevoer , sluit alle roosters op het dashbord , er mag dan alleen nog maar lucht bij de voorruit uitkomen.
Noels, je hoeft voorgaande berichten niet te citeren (quoten);
Gewoon direct antwoorden in het vak "bericht" volstaat.
mvg.
