mijn naam is Hans, ik heb sinds kort een probleem met het motormanagement (lampje) van mijn Peugeot 406 XT break.
De foutmelding in het logboek van de boordcomputer geeft aan "tijdelijke fout in de aansturing van de verstuiver op de tweede cilinder"
Door de dealer zijn de injectors van de tweede en de vierde cilinder verwisseld om te zien of het probleem zich verplaatste, het bleef in cilinder 2. Wat kan dit zijn ??? de motor loopt ook niet lekker stationair en staat te schudden (op ± 800 toeren, op ± 900 toeren loopt hij wel mooi rond) zelf zit ik te denken aan vier nieuwe bougies ( zitten er al in vanaf de laatste grote beurt in 2009)
wie heeft een idee waar ik moet zoeken.
Groetjes Hans
Kennelijk is het niet de injector, dus bedrading en stekkers van injector 2 en de motorcomputer controleren.
