hoi als je de handrem aantrekt en terug afzet moet je zien of je remmen goed open gaan dat kun je zien als je de auto van achter omhoog zet en aan het wiel draait zo ja moet je de remkabel aanspannen of zo niet kan het zijn dat de kabel in de gein vast zit
he bedankt, ja volgens mij komt hij geheel weer los, ik kan m dus op de handrem zetten, alleen is de hendel dan bijna recht omhoog ipv 45 graden hoek tov vloer.....
ja onder de auto zie je de kabel die van je handrem komt en dan splitst die op een bugel een kabel loop naar rechts achter wiel en ander naar links op de bugel zie je moeren zitten die moet je aantrekken of kijk aan de wielen aan het uiteinde van de kabel of daar moeren op zitten zo ja kun je die aantrekken succes
Als je je handrem in eens veel verder dan normaal kan aantrekken is er iets loos met je remmen achter ga naar een garage en laat daar even kijken wat het is en ga niet zelf lopen klooien door aan de kabel te draaien ........
Grt françois
