Peugeot 206: niet overschakelen op lpg , schakeld gelijk weer terug naar benz
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal
Ik heb een peugeot 206 1.4i van bouwjaar 2000
Sinds een paar weken wil mn peug niet meer overschakelen op lpg, eerst schakelde hij wel over op lpg , maar sloeg dan motorisch uit als of hij geen gas kreeg.
Heb toen de centrale injector 500.009 injector vervangen, nu wil hij na pas 20a25 km wel overslaan maar schakeld dan gelijk weer terug op benz .
Je hoort hem wel schakelen bij de gastank , maar je ziet t rode ledje gelijk weer op de benz stand knipperen , af en toe als je gas los laat blijft ie constant heen en weer schakelen.
Heb ook al een andere computer geprobeerd , maar geeft t zelfde probleem
Gr Rob
vossie1
145 km
al 17 jaar lid
is het een systeem dat uitgelezen kan worden.
wat betreft het terug schakelen is puur door een storing. en rijden is belangrijker dan stilvallen op lpg dus schakelt hij direct weer terug.
het kan verschillende dingen zijn. dit kan ik van hier zo niet zeggen helaas. iemand met verstand van systeem moet het even controleren
Bedankt Trucker voor je bericht, maar het uitlezen ging niet bij de gasspecialist , de enigste oplossing die ze daar gaven was om m gedeeltelijk om te laten bouwen naar een ander systeem, dus tank en leidingen laten zitten en de verdamper , computer , enz vervangen
Gr Rob
vossie1 Topicstarter 145 km Reageer
Betreft het hier een AG installatie?
En zo ja is het een DGI of een SGI?
Hallo Richard
Het betreft hier inderdaad een AG installatie , volgens mij een dgi (weet t niet zeker ) maar met een centrale gas injector , 1 met 2 stekkers er aan en aan de ene kant 4 slangen en aan de andere kant 1 slang 500.009 injector (reeds vervangen , maar geen resultaat).
Gr Rob
Bij de DGI installatie gaat de injector regelmatig stuk.
Weet je zeker dat de injector die je nu erop hebt zitten wel goed is?
Heb je al geprobeerd om de computer te resetten?
heb deze gereviseerde injector besteld bij verdampere.nl...dus ga er eigenlijk vanuit dat ie goed is ..
maar er is geen verschil
computer resetten hoe doe je dat ??
heb wel de accuklem er 8 uur af gehad , weet niet of dat genoeg is ...maar heb er ook al een aantal andere computers aan gehad ...helpt ook niet
Hoe je de computer moet resetten weet ik zo niet.
Maar de computer moet in ieder geval wel uitgelezen kunnen worden.
Dan kan je alle waardes zien zoals bijvoorbeeld van de temperatuur sensor, injectie tijden.
Ook eventuele foutcodes worden dan zichtbaar.
Nu ik je verhaal nog eens gelezen heb denk ik dat het aan de temperatuur sensor kan liggen.
Rijd de auto op benzine wel zonder problemen?
Probleem is wel dat er geen nieuwe onderdelen meer geleverd worden voor deze gasinstallatie, wel nog voor de SGI.
De auto rijd zonder problemen op gas .
Maar de temp sensor zit toch verwerkt in de gasinjector ??
De comp kon niet uitgelezen worden, maar de gasspecialist had geen tijd om verder onderzoek te doen , maar gaf aan dat de centrale injector vaak kapot gingen .( vandaar vervangen )
Temp sensor zit idd verwerkt in de gasinjector. Deze is wel te vervangen, zie onderstaand topic.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/type...
Tijd om naar een andere gasspecialist te gaan dan!
Heb n afspraak staan voor over 2.5 week, maar wou ffn kijken of ik er met behulp van de mensen van deze site er uit kwam.
De gasspecialist heeft vele goede recensies en ontzettend druk, vandaar .
Maar hoop dus op hulp van hier .
Ik zal eens mailen of de sensor ook getest is van de injector
Er waren meerdere problemen
1 spoel op de verdamper kapot
2 injector kapot
3 de computer aangetast en vochtig van binnen ,
maar dankzij verdampere . nl netjes opgelost..thnks Kees
Je had toch een gereviseerde injector gemonteerd die je daar gekocht had alsmede een andere computer?
ja dat klopt, het is dus het totaal plaatje geweest.
De gereviceerde injector, wat ik al had gemonteerd.....de spoel op de verdamper , en een andere computer .
Maar hij doet t weer en loopt perfect
