Peugeot 406 2.2 SV: Haperende motor
Bouwjaar: 2000
Ik ben sinds vorig jaar september 2003 in het bezit van genoemde Peugeot. Het is een prima wagen, maar het volgende probleem is kennelijk door de garage niet op te lossen. De motor is onrustig tijdens het opschakelen. Niet soepel. Het is niet dat de motor stottert, maar het vermeerderen van de snelheid gaat niet gelijkmatig. Verschillende malen werd de software vervangen. Ook werd de potentiemeter vervangen. Geen resultaat. Van euro 95 naar Super en V-power gegaan. Er is dan een lichte verbetering merkbaar. Bij het aanspreken van het vermogen, merk je het probleem niet. Met name bij normaal gebruik van de auto is het irritant. De garage komt er niet uit. Misschien niet onbelangrijk voor de aanschaf heeft de auto bijna een jaar in de verkoop gestaan en daardoor waarschijnlijk niet of nauwelijks gereden. Daar er nog garantie op zit hoop ik dat er een oplossing voor dit probleem is. Wie kan mij helpen!!
Jankees
Het lijkt wel dat de motor in het overnamegebied niet helemaal lekker loopt, dus op dat moment is het mengsel(benzine-lucht)moeilijk ontsteekbaar, dit kun je dus verbeteren door het mengsel wat rijker te maken,alleen dat kan niet want dat zit opgesloten in het computerprogramma.Wat je ook kunt doen is de aansteker verbeteren (bougievonk)Dus éérst zorgen voor een goede vonk door eventueel eens een andere bobine te
proberen.Helpt dat niet probeer dan de vonk te optimaliseren door eens een ander type(merk)bougie te gebruiken en deze iets wijder te zetten als de fabrieksopgave is, waardoor de vonk wat krachtiger wordt en dus het mengsel wat makkelijker wordt aangestoken.Maar ongetwijfeld zullen ze daar bij uw dealer ook al aan hebben gedacht,of toch niet.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer Jansen bedankt voor je reactie. Of de garage hier aan gedacht heeft dat weet ik niet. Ik ga het in ieder geval wel uitproberen en begin met de bougies. Zijn er nog speciale in de handel ??
Jankees Topicstarter 55 km Reageer
alle ew motoren lopen klote
Japie, dat JIJ het niet goed krijgt wil nog niet zeggen dat er in de regio geen mensen zijn die het wel kunnen.
Nee ik werk niet bij een peugeot dealer dus ik ben van anderen afhankelijk maar als 2 dealers hem niet beter kunnen krijgen dan ga ik echt geen derde meer opzoeken, zeker niet sinds ik al in verschillen "nieuwe" 2 liters gereden heb, is mijn hoop dat hij beter gaat lopen tot het diepte punt gedaald.
Het weg rijden met zo'n wagen kun vergelijken met het optrekken van een vrachtwagen geladen met 30 ton zo soepeltjes gaat dat.
Eigenlijk zou de fabriek die gehandicapte 2 liters (EW) gewoon retour moeten krijgen want daar hebben ze het toch niet helemaal door hoe je een goede motor moet bouwen iets wat je van zo'n constructeur toch mag verwachten.
Maar genoeg hierover nog een jaartje verder tobben en dan gaat hij eruit en dan geen peugeot meer ik had er ook helemaal niet aan moeten beginnen maar ja vergissen is!!!!!!!!
Hier klinkt zoveel frustratie uit, ik zou zeggen slaap eens een nacht goed of neem een nieuwe vriendin.
die nieuwe vriendin is inderdaad misschien een optie voor japie .ER zitten een hoop frustraties in hem.En weinig kennis van de hedendaagse vrachtwagens.Aangezien deze soms beter en sneller zijn dan menig luxe-auto.Dus laat je niet uit over zaken waar je geen verstand van hebt. En probeer gewwon het probleem jankees (mede) op te lossen.
michael
Ja je heb helemaal gelijk michael schumacher, die vrachtwagen met 30 ton rijd inderdaad soepeler weg maar ik wou alleen maar even een voorbeeld geven voor die luxe-wagen jongens
Zelf werk pas 23 jaar aan die vrachtwagens dus ik moet nog veel leren.
Jankees laat je maar niet in de war brengen,de 2.2 ew12 is een perfecte motor die het op benzine prima doet.Een Leeuw van een motor om in de stijl van het merk te blijven.Lekker Mobil 1 erin en de bougies wat aan de wijde kant en alles zal goed komen.Wat ik nog wel eens doe om de klepstoters even lekker soepel te maken is , voor het verversen een 1/2 liter olie eruit en 1/2 liter ATF erin een flinke proefrit maken(hoge toeren),aftappen en met een nieuw filter opnieuw vullen met mobil 1 en je zult zien dat hij trillings en stootvrij gaat lopen.
Zelf heb ik de bobine van mijn 406 geleend van een andere ew 10j4,
en ben nu van bijna al mijn problemen (nieuwe vriendin)af.
Toch raar dat de dealer het niet kon vinden
