Peugeot 406 Coupe V6: Afslaan cruise control
Bouwjaar: 2000
Wanneer er over een flinke hobbel wordt gereden slaat de cruise-control af. Iemand enig idee ?
Erwin2917
335 km
Lijkt op een losse verbinding, is het een origineel (af fabriek)systeem of een achteraf gemonteerde.
oldtimer 24.360 km Reageer
Controleer of de schakelaars op rem- en koppelingspedaal nog voldoende tegen de pedaalarmen rusten, dit zijn normaal gesloten kontakten en zijn in serie geschakeld, bij slechte mechanische afstelling of bij het nemen van een drempel durven die wel eens valse informatie geven, hetzelfde als rem of koppeling induwen.
GOVA 4.495 km Reageer
Beide bedankt zover, ik zal eens een kijkje nemen bij de pedalen. OJ, het gaat om de orginele (fabriek af) cruis control. Als extra info : Soms is het ook wat moeilijk om de cruiscontrol ingeschakeld te krijgen. Wanneer de bedieningsarm omhoog wordt gedrukt en je voelt dat de cruise control oppakt en je dus daarna de bedieningsarm weer los laat dan slaat de cruise control ook af.
Erwin2917 Topicstarter 335 km Reageer
Dan denk ik dat Gova gelijk heeft.Maar ook dit type schakelaars, op de stuurkolom bedoel ik, kunnen nog wel eens stuk gaan.
