Kort geleden merkte ik dat mijn auto een nieuw probleem heeft. Wanneer ik rustig rij zonder de gaspedaal helemaal plat te drukken dan heb ik geen problemen.
maar wanneer ik te veel gas geef dan valt hij soms stil, daarmee wil ik zeggen dat mijn auto een soort schok krijgt, alsof ik rem. maar kort erna( enkele sec) trekt hij gewoon weer op.
Ik merk dat dit NIET gebeurt wanneer die in zijn 1 en 2 zit komt alleen in zijn 3,4 en 5. Zou het een slippende koppeling zijn?
Weten jullie misschien wat het is?
vandaag klant gehad daar was dat hij soms motorlampje brandt en dan schokt en bokt
als hij dat doet kun je kijken of je een sagem bobine hebt
heb je dat dan bobine vervangen voor nieuwe van een andere merk in de geest van enterfil
sagem heeft een probleem met een weerstand die er in zit deze willen soms los trillen (volgens info flash)
bobine vervangen en was goed
als je koppeling wil testen rij 40-45km/h zodat je in zijn 5 hoogste versnelling kan pakken
als je gas geeft kijk en voel wat er gebeurt
de kans is groot dat de motor begint te schokken maar de toerental, schokken en snelheid moeten gelijk zitten
het schokken komt door teveel willen vragen (teken van terug schakelen)
als het goed is zal de motor minimaal 1 keer schokken als dit met geweld gaat kan het 2de massa vleigwiel zijn
als dit met beleid gaat kun je daarna rustig gas geven is het ook goed
koppeling test 2
stilstaan met handrem aangetrokken in zijn 1 bij opkomen koppeing moet de motor direct afslaan en niet eerst toerental zakken (rem erbij gebruiken is ook een slim idee)
ecter denk ik dus niet dat het de koppeling is
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
