Peugeot 405 diesel: Hij rookt
Bouwjaar: 1993
Hij rookt bij wegrijden met koude motor,tevens houdt hij dan ook in.
Is gebeurd van de een op andere dag !
Na 100 meter rijdt hij weer goed
Het volgende heb ik al gedaan !
* Kleppen gecontroleerd
* Gloeibougies vernieuwd
* Brandstofslangen vernieuwd
* Verstuivers getest
Wat is hier van de oorzaak ?
Frans3283
70 km
heb je ook de spanning gemeten tijdens het voorgloeien of alleen de gloeiboegies vervangen, het probleem kan ook in zekering of gloeirelais zitten. groeten john
john5705 125 km Reageer
Hallo John
Ik ga dat proberen !
Bedankt
Frans3283 Topicstarter 70 km Reageer
Tsjaaa dat doen ze!!!!!!
lijkt een beetje op, pomp niet goed,werkt de koudverstelinrichting wel?(extra kabeltje met waselement).
Wat voor pomp zit er op Bosch of Lucas.
oldtimer 24.360 km Reageer
als het een lucas pomp is zit er nog een elektr.kontaktje op de pomp, wat geactiveerd wordt door de koudstart-inrichting,dit kontaktje bediend de vervroegingspoel op de pomp. Meestal is het het rubbertje stuk en wordt het kontaktje vuil en dan werkt het niet meer,of als het was element stuk is raakt het kontaktje ook niet zoals Oldtimer zegt. Je moet ook even controleren of hij nagloeit,dit kan ook inhouden veroorzaken .Let op gloeistroom 70 a 80 amp. bij koude motor.
T luteijn 5.445 km Reageer
Hallo oldtimer Jansen
Er zit Bosch pomp op
Groeten Frans
Dan zit aan de achterkant de koud verstel inrichting ook met dat kabeltje naar het waselement die zet de pomp koud ook vroeger.Afstelling moet zodanig zijn dat als je bij warme motor de kabel aantrekt het toerental minimaal 50 omw. oploopt.Maar controleer eerst voor de zekerheid even de afsteling van de distibutie.Ik vindt het zo bijzonder dat het zo ineens is begonnen. Geen koelwaterverlies of iets dergelijks?
Wat is de kleur van die rook
Als het grijs/wit is kan het koelvloeistof zijn die in het uitlaatspruitstuk lekt en het nivo zakt niet snel zodat je daar nog geen erg in hebt
Alleen houd hij daar niet van in
autobalk 9.530 km Reageer
Probleem Opgelost
Haarscheurtje in kunstof brandstof filterhuis
Groeten Frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
