Heren,
Heb sinds kort,8mnd, mijn eerste Peugeot gekocht een 406 break 2000 lpi ( ex lease ).
Ben erg te vreden over de het comfor en rijeigenschappen van deze auto.
Heb echter een paar problemen die ik niet kan plaatsen cq verhelpen.
1. Auto is erg moeilijk aan de praat te houden op lpg tijdens een lange rit met een aanhanger/vouwwagen.( wagen gaat hortten en stoten bij lage toeren )..Is na enige tijd, dus niet direct , bij overschakelen naar benzine.
2. Auto geeft soms bij een snelheid rond de 130km en soms ook bij lagere snelheden een soort van hikje/plofje. Lijkt op overslaan van een onsteking.
3. Sinds vorige week,tijdens het starten, versprong de km-stand van de echte 185000 km naar een stand van 999999.
Wie weet hoe ik bovengenoemde klachten kan verhelpen.
Heb overigens vorige week de bobine (valeo) en bouigie's ( ngk )
vervangen maar hikken en plofjes blijven terugkomen.
Een ieder bij voorbaat dank voor enige reactie.
Met vriendelijke groet,
Breus Duits.
Dit verhaal komt toch uit de ontsteking vandaan, heb je ook de spenen aan de bobine vervangen en anders eens kijken naar de voeding van de bobine(die in feite uit 2 bobine's bestaat)valt die soms weg, waardoor hij gaat hikken? Eventueel de aansturing van de toerenteller, en de BDP sensor, zit die niet in de koelvloeistof of zo die zit nl. net onder de thermostaatmond waar gemakkelijk enige lekkage ontstaat.
