na het koelsysteem te hebben doorgespoeld en koelvloeistof te hebben vervangen doet de verwarming het niet meer. Motor komt ook rijdend niet volledig op bedrijfstemperatuur. normaal 78-80 graden blijft nu op ~ 75 graden.
- de slangen naar de kachel zijn afgekoppeld geweest om de kachelradiator ook door te spoelen en daarom vermoed ik dat er nu lucht in zit.
- de slangen (heen en retour) naar de kachel worden wel warm maar de slangen zijn gemakkelijk in te drukken. Lijkt me dat er meer druk op moet staan.
- de motor stationair warm laten draaien tot 93 graden en dan de ontluchtingsnippel op thermostaat en kachelslang opengedraaid -->er komt wel water uit maar dit helpt niets; de verwarming doet het nog steeds niet.
boven het gaspedaal loopt een ijzeren pin in het kachelhuis. Die heb ik er laatst uit gehad. Kan dit er wat mee te maken hebben. Mijn vraag is dan wat de functie van dat ding is.
tips zijn van harte welkom.
