Peugeot 306: automaat in storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
Ik heb hier een 306 waarvan de automaat zo'n 3 keer per dag in storing gaat staan.
de lampje's beginnen dan te knipperen en het lijkt of hij vast in de 3e versnelling staat
waneer je de auto van contact zet en op nieuw start loopt hij weer goed.
auto uitgelezen bij peugeot en advies gehad om de elektro modulatie klepjes te vervangen.
maar dat heeft nog niet veel verschil uitgehaald.
de auto daarna nog een keer laten uitlezen en de volgende storing's codes heeft hij opgeslagen.
Tijdelijke storing. Uitgaand toerental
Tijdelijke storing. Storing drukregeling. Verschil/richtwaarde
Tijdelijke storing. Elektroklep lock-up (evlu). kortsluiting naar plus.
heeft iemand hier ervaringen mee??
de auto heeft 79.000 km gelopen.
graag hoor ik het
Mvg Roy
hatebo
14.680 km
Is er, na het vervangen van de elektrokleppen, ook gekeken of er update voor zowel ECU automaatbak als voor motor ECU is incl (vermoedelijk) de programmering naar Borg Warner kleppen?
hans4074 28.090 km Reageer
hallo hans,
na mijn weten is daar niet naar gekeken. de dealer zei dat na het vervangen de kleppen het
probleem verholpen zou moeten zijn.
Ik ga vandaag even navragen of er een update beschikbaar is
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
