Peugeot Partner: hoe motor demonteren?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc code D9B
hallo
we hebben hier een partner diesel waarvan we de motor willen vervangen, we hebben al een donor.
heeft er iemand tips of een instructie waarop te letten?
zoals;
moet de motor vanaf de onderzijde via het subframe eruit?
aandachtspunten?
alvast bedankt
Jan
swanen
220 km
al 18 jaar lid
Tja , het is een kwestie van alles wat er aan vastzit losmaken.
De motor moet je er gewoon uithijsen naar boven.
Denk eens aan vervangen van distributieriem en/of waterpomp, daar kan je makkelijk bij als tie eruit ligt en eventueel koppeling.
Beunhaas 10.880 km Reageer
kan er eenvoudiger naar onderen uit.
wkhoek 9.075 km Reageer
hallo , vrienden
dit is wel heel tegen strijdig .
graag advies waar ik een goede keuze mee kan maken.
moet ik de versnellings bak in de motor ruimte laten hangen, of het geheel motor en bak hijsen of laten zakken.?
moet het subframe ook gedemonteerd worden?
dit soort tips zijn welkom
alvast bedankt voor het meedenken
gr, jan
swanen Topicstarter 220 km Reageer
makkelijkste is subframe eronder uit
en motor van onder op pallet zetten en dan brug omhoog doen
bak haal je dan eraf en daarna ook weer op
dat is het makkelijkst om te doen
andere manieren kan ook maar licht aan de monteur wat het handigst is
als je bovenstaande doet kun je nooit problemen krijgen
hijsen is leuk en aardig maar dan moet je een stevige krik hebben waar je de motor goed in kunt hangen
dan moet de motorkap eigenlijk eraf om fatsoenlijk bij te kunnen en geen probleem te krijgen met hijsen
als je hijst komt krik ook zeer dicht of zelfs tegen de auto
van onder is daardoor makkelijke enige is dat subframe ook onderuit moet
Ik ging ervanuit dat een particuliier niet over een brug beschikt.
ik weet dat deze particulier wel een brug heeft....
werner,
heel goed hier kan ik mee werken.
komt er eigenlijk op neer dat het geheel met de veerpoten en stuuras los moeten, toch ?
geheel laten zakken en ik heb op deze manier alle ruimte om aan de motor te werken.
driekske, ik heb inderdaad een brug ter beschikking.
ik heb eventueel ook een ketting takeltje (500kg) wat ik boven de brug kan hangen, is dat wat?
reageer maar als er meer mogelijkheden zijn.
gr.jan
werner / kees
als ik de motor buiten de auto heb dan wil ik natuurlijk ook de distributie riem /looprollen vervangen.
graag zou ik daar wat afstel/montage gegevens of tips van willen.
weten julie mischien een side waar het een en ander beschreven staat?
het gaat over een 1900 motor code d9b.
alvast bedankt
Voor de distributie moet je krukas, nokkenas en inspuitpompwiel fixeren.
Krukas: in een S vorm gebogen 8mm pen in een gat steken achter de startmotor in het vliegwiel
Nokkenas: 2x M8 bout door riemwiel in kop draaien
Inspuitpomp: 1 of 2 M8 bouten in kop draaien
Voorzover mij bekend zit er bij die motor nog steeds een spanner die zelf de goed riemspanning levert door een veer.
Voor het omleggen van de riem bout van de spanner los , veer spannen > omleggen.
Bout los, riem zich laten spannen en bout weer vast.
Handmatig ter controle de motor 2 toeren draaien, loopt er niks aan> okee.
NB, de waterpomp zit ook in de distributie, wil je die vervangen dus voor de nieuwe riem monteren.
bedankt, kees
is het noodzakelijk om de waterpomp te vervangen?
kan ik eventueel de kwaliteit van de pomp meten?
als er geen noodzaak voor is , laat ik deze pomp zitten.
bedankt, jan
werner,
klopt het verhaaltje dat ik naar jou stuurde?
over die verenpoten en stuuras kruiskoppeling?
graag bevesteging?
alvast bedankt gr, jan
kwaliteit van de pomp is niet te meten
het is een gok die je dan neemt
lekt hij al kvs (zie je een spoor kalk afzetting) dan weet je dat je waterpomp al begint te lekken
verhaaltje van veerpoot en kruiskoppeling niet gezien
veerpoot kun je weghalen als je dit wilt maar is niet echt nodig
stuurhuis durf ik zo 1,2,3, niet te zeggen kan namelijk nog een zijn met of zonder stuurbekrachting
als het met is dan is de kans ook groot dat hij buiten de stuurhuis gemonteerd zit
zelf nog niet gezien dat motor eruit getakelt of laten zakken bij deze type auto
andere voertuigen wel
alleen boxer hebben we de subframe laten zitten ivm draagarmen allemaal terug moest om daarna van voren de motor eruit te halen
voorbumper,condensor, radiateur alles weg hadden gehaalt zodat bak+motor zo uit kon gehaald worden
[quote=swanen]bedankt, kees
bedankt, jan[/quote]
Ik heb zelf nog nooit een lekke pomp gahad, maar als ik toch een ander blok inbouw+ distributie, dan zou ik het wel doen, kost maar een paar tientjes.
Regel: bij 2e riem ook de waterpomp....
conclusie: motor met versnelingsbak met subframe laten zakken.
doormiddel het demonteren van de bouten/ moeren veerpoten subframe stuuras remslangen motorsteunen.
vervangen distriebutie set compleet met waterpomp.
is deze conclusie goed , kees. ?
Tja, ik weet eigenlijk niet wat het makkelijkste is.
Als er bij je motor ook een goede bak zit, is naar onder waarschijnlijk het beste, zoals hierboven beschreven.
Bouw je alleen de motor over, dan scheelt via de bovenkant gewoon een hoop sleutelwerk aan de voortrein, een motorkap ligt er zo af.
Ik zou zelf het laatste doen, maar je moet zelf beslissen.
tja, dus mijn conclusie is niet helemaal juist.
inderdaad die motorkap is snel te demonteren.
ik dacht even dat ik er uit was.
gr, jan
Je kunt de versnellingsbak niet in de auto laten als je de motor verwijdert. Als je de motor uit- en inbouwt, gaat de versnellingsbak er mee uit en in.
beste is inderdaad bak aan laten zitten
als je de motor weer in zet dan moet je gaan vissen om de priseas in de koppeling weer te krijgen
weet dat we keer dv6 (1.6hdi) in een peugeot 308 de bak hebben laten zitten en de motor zo eruit hebben kunnen halen
echter de aandrijfas moet zowiezo eruit deze loopt in de onderste steun van de motor
[quote=wkhoek]Je kunt de versnellingsbak niet in de auto laten als je de motor verwijdert. Als je de motor uit- en inbouwt, gaat de versnellingsbak er mee uit en in.[/quote]
Gaat best.
Bij een 205 heb je nog minder ruimte en daarbij ging het zonder probleem.
jongens, ik ben er uit,
ik heb een vraagbaak gekocht.
inderdaad de motor moet ik eruit hijsen.
het staat goed beschreven in mijn vraagbaak.
allemaal bedankt voor jullie reacties .
ik begin zaterdag te demonteren.
groeten, jan
Succes, kom je ergens niet uit gewoon vragen.
dank je kees, doe ik
