Peugeot Partner: tikkende radiator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 hd
tijdens een rit begint de kachelradiator plots te tikken, lijkt of ie iets heeft opgezogen, of een radiatorblad is beschadigd
verder werkt alles normaal ook de airco,
moet ik mijn dashbord demonteren om bij de radiator te kunnen?
iemand hier ervaring mee?
groetjes
johan5561
300 km
de ventilator kan zo verwijderd worden
voor de radiator zal het dashbord er uit moeten, maar dat valt al bij al mee
asx 6.425 km Reageer
Zal wel iets tussen de ventilator zitten i.p.v. tussen de radiateur. Waarschijnlijk bedoel je dit ook?
De ventilator is vrij simpel uit te bouwen. Zit dacht ik met 3 schroefjes vast in kachelhuis boven de voeten van de passagier. Dus zet een passagier op de rechter voorstoel en kijk waar dan z'n voeten zitten en van daaruit omhoog. Misschien moet je eerst nog even een stukje vilt/bekleding loshalen.
hans4074 28.090 km Reageer
bedankt Hans , tussen de ventilator zat een oud brandstofticketje ( van toen de diesel nog 0,95 euro per liter kostte ) t'Is in elk geval opgelost,
johan5561 Topicstarter 300 km Reageer
