Hoi
Mijn partner met een 1900 diesel motor met Lucas brandstofpomp loopt met de koude start te kaag in de toeren.
Na een minuut of 5 gaat hij toeren verhogen.
Hij loopt wel op 4 cilinders en slaat meteen aan.
Nu heb ik gelezen van een vervroegings klep onder op de pomp.
Weet iemand wat de symptomen zijn als deze stuk is.
Het stationair toerental was ook iets te hoog, ik kon de stelschroef niet vinden en heb met het heveltje waar ook de koudstart vervroeger aan vastzit toerental terug gezet.
Vervroeger met kabel werkt gewoon.
Kan iemand mij vertellen waar ik het toerental kan afstellen en hoe ik kan Zien of de klep onder op de pomp nog goed is?
Groetjes
Bart
