Peugeot 106: Hoe stel je een peugeot106 automaat af??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
MH, Ik had een peugeot 106 automaat gekocht met een defect bak. Bak heb ik vervangen door precies dezelfde type. Nu heb ik het probleem dat het lijkt alsof de schakelkabel van hendel naar bak te lang is. Drive werkt op stand 1 (dus 1 schakeling verder en de achteruit werkt op N dus ook een schakeling verder). Wie weet raad met deze probleem?? bvd
hluchjenbroers
1.215 km
er zal toch wel ergens een stelmogelijheid zitten of zit je schakelstang er ver genoeg op
Hallo, probleem zat in afstelling kabel, probleem is opgelost en topic kan gesloten worden. Bedankt voor het meedenken. mvgr H Luchjenbroers
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
