Peugeot 307: hoeveel km gaan koolborstels mee van dynamo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
ik ga wel een eindje op vakantie,en de wagen heeft nou 155000km er voor staan..hoelang zouden normaalgesproken koolborstels meegaan van de dynamo..het in en uit bouwen is denk ik wel een behoorlijke klus..om zo maar ff te controleren..gr. henk
henksuper
1.780 km
Ligt er uiteraard aan hoe de gereden kilometer gereden zijn. Lang in de files staat en veel stadsverkeer zorgt er natuurlijk voor dat de dynamo meer uren maakt. Maar mijn huidige 406 staat voorbij de 250.000 km en daar zit nog de eerste dynamo op. Mijn vorige 406 heb ik met meer dan 350.000 km ingeruild en daar zal ook nog steeds de eerste dynamo in.
Dus ik zou maar lekker op vakantie gaan en de dynamo laten zitten waar die zit. Bovendien, mocht deze onderweg het begeven is het natuurlijk vervelend, maar elke Peugeot Dealer in het buitenland heeft wel zo'n dynamo liggen of kan er snel aankomen.
ok nou bedankt..ik gok het er op ..het waren wel snelweg km.dus ga ik dr vanuit dat ze ongeveer zo'n100.000 nog mee moeten gaan...gr. henk
henksuper Topicstarter 1.780 km Reageer
De dynamo van mijn 406 HDI is ook nog origineel na 262000 km. Maken dieseldynamo's minder toeren dan dynamo's van bezinemotoren? Zo ja, dan gaan die van de diesel langer mee.
Ik zou niet bang zijn voor problemen met de dynamo, ik heb al met verschillende auto's tot ruim 400.000 km gereden en nog nooit een dynamoprobleem gehad. En inderdaad, mocht het toch voorkomen, dan is het ook snel weer opgelost.
Als je ze eerder vevangt is de collector nog mooi glad en gaan ze weer langer mee, anders moet je de dynamo helemaal vervangen
De levensduur van een dynamo is niet te voorspellen, preventief vervangen is een onzinnige actie.
Wil je zekerheid, neem een reserve mee en lever die na de vakantie weer in (past niet)
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=Donkeyman]De dynamo van mijn 406 HDI is ook nog origineel na 262000 km. Maken dieseldynamo's minder toeren dan dynamo's van bezinemotoren?[/quote]
Ja
Een koolborstelsetje is niet duur, dus als je het niet vertrouwt altijd doen
[quote=Beunhaas]De levensduur van een dynamo is niet te voorspellen, preventief vervangen is een onzinnige actie.
Wil je zekerheid, neem een reserve mee en lever die na de vakantie weer in (past niet)[/quote]
wil je volledig op zeker gaan.....auto de deur uit doen...en nieuwe fiets kopen....alhoewel....daar zul je onderweg maar een lekke band meekrijgen, heb je dat weer..
arie549 16.505 km Reageer
