Peugeot 307: slecht aanslaan/lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Het betreft een Peug 307 automaat 1.6-16V (NFU) met Bosch motormanagement ME7.4.4.
Probleem: slecht tot niet aanslaan, en als de auto eenmaal "loopt" , dan lijkt het alsof hij op 2-3 cilinders loopt en heeft dan als je de gaspedaal intrapt zo'n diep donker aanzuig geluid (alsof er een K&N filter op zit).
Uitlezen geeft soms geen foutcodes en soms een hele rats. Dan krijg je div onbekende DTC's en een paar misfires op cilinder 2+3.
Al gedaan: BDP en bobineblok gewisseld, distributie timing gecontroleerd. Morgen pompdruk en injectors controleren/vervangen.
Heeft iemand al eens een vergelijkbaar probleem gehad, of een idee wat veel voorkomende problemen zijn die hiermee in verband zouden kunnen staan ??????????
Alvast bedankt.
tech-dude
855 km
motor goed reinigen met forte motorflush oid, en 5w30 full synth motorolie erin doen. en als dat niet helpt 16 nwe kleppen monteren.
harry4203 39.480 km Reageer
Ben Gisteravond En Vanochtend Nog Bezig Geweest Met Deze Auto. Uiteindelijk Hadden We Zoiets Van Er Moet Iets Met De Brandstof Niet In Orde Zijn.
Tank Leeggehaald , Alles Goed Gereinigd En 4 Nw Bougies.
Toen Effe Doorstarten En Alles Was Weer Prima !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bedankt Voor De Reactie !!!!!
tech-dude Topicstarter 855 km Reageer
