Sinds 6 jaar rij ik met volle tevredenheid deze auto. Het benzineverbruik is altijd rond de 1 op 15 tot 16 geweest. Met uitschieters in positieve zin bij warm weer en lange afstanden en in negatieve zin bij het tegenovergestelde.
De km stand is inmiddels 224.000. Recent is de olie ververst en zijn olie-, luchtfilter en bougies vernieuwd.
Remmen zijn op aanlopen gecontroleerd en lopen zoals volgens mij bij alle schijfremmen iets aan.
Net voor de winter zijn er winterbanden opgegaan met de maat 175/70 13. Inderdaad iets groter( 2,3 %) dan de gebruikelijke maat van 145/80. Maar dat kan niet de reden zijn van een verbruik van 1: 11 tot 1: 12 wat ik nu meet. Gisteren weer getankt. Deze tank is niet lek en rij vooral snelweg met een snelheid tussen de 110 en 120 km/h
Trouwens voor de bandenwissel was al opgevallen dat het benzineverbruik was gestegen.
De auto start prima, loopt regelmatig en rookt of walmt niet bij warme motor.
Het motormanagementlampje brandt niet. Enkel bij contact aanzetten maar is direct uit als de motor loopt.
Wat wel opvalt is een witte sludge onder de olievuldop, ook na snelweg ritten. Koppakking??
Verder zijn in december de kleppen gesteld en op twee inlaatkleppen( iets te weinig speling) na stonden ze allemaal goed. Vraag is dus wat er mis kan zijn. Kan het de injector zijn? Versleten? Of een temperatuursensor die defect is of een waarde aangeeft waardoor deze in de koudloopfase blijft draaien.
Is er bovendien een manier om alle functies uit te lezen.
Ben benieuwd naar de reacties.
