Beste monteurs/sleutelaars
Ik heb een peugeot 205 met een probleem. Als ik ontkoppel slaat soms de motor af.
Nu heb ik, in de hoop iets aan het probleem te doen de gaskleppostiesensor eruitgehaald en schoongemaakt. helaas blijkt na terugplaatsen van de sensor dat de motor niet meer wil lopen.
Weet iemand de jusite wijze waarop je deze sensor terugplaatst?
Ik weet nu dat ik, in den beginne nooit aan deze sensor had moeten morrelen maar helaas is het voor deze wijsheid een beetje te laat...
Ik heb al een ander gasklephuis op de sloop gehaald maar kan het terugbrengen als ik mijn oude sensor terug kan plaatsen.
Ik heb bij het loshalen van de gaskleppostiesensor ook het doptje van de inlaatluchttemperatuursensor even losgehad en met contacstpray inespoten. Tevens heb ik van de de druksensor het bovenste plaatje losgehaald. toen bleek dat ik met deze sensor niet veel kon (dus niets verder losgehaald) heb ik het plaatje er op teruggezet. daarbij heb ik misschien te hard aangedraaid, kan het zijn dat ik daarbij deze sensor ook heb gesloopt?
Ik hoop dat het allemaal nog wel te maken is, in het vervolg zal ik maar van gesealde delen afblijven :)
Met vriendelijke groet,
Teun Lamers
Let op die van een 1.1 lijkt er wel op maar gaat het niet doen.
