Sinds kort heb ik een 205 diesel.
Als de motor koud is wil hij zeer slecht starten, voorgloeien, starten, nogmaals voorgloeien en dan loopt ie. Als ik vervolgens niet direct wegrij en hem even stationaar laat lopen slaat ie ook weer af.
De gloeispiralen heb ik vervangen en gecontroleerd of ze ook gloeien en dat doen ze.
Wat me wel opvalt is dat ik in de brandstofleiding die van het brandstoffilter naar de pomp toe loopt erg veel luchtbellen mee zie stromen naar de pomp. Is dat een mogelijk probleem?
De brandstofpomp is van Bosch.
Iemand een idee over dit probleem?
Groet, Marcel
Begin met de slangen van leiding naar filter en van filter naar pomp te vervangen (kost niet veel)
Helpt dat niet, dan is het filter niet dicht en kan je nog de O-ring vervangen
