Peugeot 205: Hoog co gehalte 205
Bouwjaar: 1991, Motorcode: 1.1
Heb een peugeot voor apk staan. CO gehalte is 13%!!
Lambdasonde is oke/temp zender is oke.
Heeft iemand ideën?
zessen
720 km
is het een injectie motor of een carburateur motortje??
bij injectiemotor, lambda sonde al gechecked??
Willem
Injectie motor.
Lambdasonde is goed
zessen Topicstarter 720 km Reageer
Hoe weet je dat de lambdasonde goed is? Wat voor signaal geeft deze af?
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb dit gehad met een fiat punto, geen motorstoring, maar wel CO op 10%.
Auto ging ook als de brandweer in laag toeren.
na checken lambda sonde bleek deze niet goed.
Willem
er is een nieuwe lambdasonde gemonteerd, echter zonder resultaat
Meestal luchtlekkage in uitlaat. Zet er maar eens een rookapparaat op.
eriks 390 km Reageer
Ook is de uitlaat gasdicht
Lambdasonde vervangen, probleem opgelost
