Peugeot 205: slecht starten en stotteren bij koude motor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 s6
Ik heb een 205 uit 1988 met koude motor start ie slecht, wanneer de motor stationair loopt stottert ie en slaat ie soms zelfs af. In de lage toeren bij een lage versnelling heeft hij veel moeite om te blijven draaien. het probleem lijkt erger te worden. Heb geen idee waar het aan kan liggen wie helpt?
MaartenG
al 17 jaar lid
trek je de choke wel uit met het starten.
staat de onsteking goed.
is het co gehalte in orde en niet tearm.
loopt hij op 4 cilinders.
heb je geen vacuum lekkage.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
