Peugeot 205: koelvloeistof controlelampje blijft terugkomen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb nu al een tijdje last van een controlelampje van de koelvloeistoftemperatuur die na een aantal kilometer op hogere snelheid opeens begint te flikkeren.
als ik dan gas terugneem naar de 80km/h verdwijnt het controlelampje van de koelvloeistoftemperatuur en ook het stoplampje. helaas heeft mijn auto
geen temperatuurklokje en kan ik dus alleen maar afgaan op een controlelampje
Nu is mij de eerste keer verteld toen het probleem zich voordeed door de ANWB dat dit verkalking?? in de sensor/schakelaar zou moeten zijn en dat er niks aan de
hand was. de kachel e.d. in de auto werkte allemaal perfect en het zou dus vals alarm zijn. Heb een paar dagen geleden deze sensor vervangen voor
een nieuwe orginele peugeot 205 sensor/schakelaar maar het probleem blijft aanhouden.
Heb de kabel van de sensor/schakelaar eruitgetrokken en tot mijn grote verbazing gaat de lampjes nog steeds na zoveel km op hoge snelheid branden?? waar kan het
aan liggen?? ik begrijp er niks meer van.
Gr. Geert
geertp
75 km
al 17 jaar lid
Heb je wel de juiste sensor vervangen? Welke kleur heeft de nieuwe sensor.....blauw of groen?
hans4074 28.090 km Reageer
witte dop met een zwarte staaf die linksbovenin de radiateur verdwijnt
geertp Topicstarter 75 km Reageer
Dat is het thermocontact van de koelventilator..... Snel er weer op zetten.......
Je moet de sensor van het lampje hebben, zal wel ergens in de kop zitten.....
paulmichiel 8.150 km Reageer
ben ik dus verkeerd ingelicht door de dealer..
wie kan mij vertellen welke sensor ik moet hebben en waar deze zit?
[quote=paulmichiel]Dat is het thermocontact van de koelventilator..... Snel er weer op zetten.......[/quote]
Paul, qua omschrijving lijkt het meer op de nivo voeler?
Geert, je moet de voeler/sensor hebben die aan koppelingszijde in de zijkant van de cilinderkop zit.
[quote=hans4074]Paul, qua omschrijving lijkt het meer op de nivo voeler?
Geert, je moet de voeler/sensor hebben die aan koppelingszijde in de zijkant van de cilinderkop zit.[/quote]
Kan ik deze ergens aan herkennen? goud schroefdraad o.i.d.?
zal morgenochtend als het licht is verder zoeken
Is degene met de blauwe stekker erop.
heb een blauwe sensor gevonden met een groene plug erop. ik kan geen blauwe stekkers vinden aan die aan de zijkant van de cilinderkop zit.
als ik deze stekker eruit trek verdwijnen de controlelampjes ( tijdens half contact ) van de koelvloeistof, oliedruk en stop lampje.
de blauwe sensor met de groene plug was de goede sensor. deze is zelf makkelijk te vervangen. ik heb dit dan ook gedaan en het probleem is opgelost.
het probleem kwam door een vieze, verkalkte sensor en vermoed dat de sensor aangetast is door vies, oud koelvloeistof. heb deze dus ook meteen
geheel vervangen.
bedankt voor jullie opmerkingen!
