Peugeot 205: Versnellingsbak
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
Hallo heb een probleem met mijn versnellingsbak, de 3e en 4e versnelling springen eruit, heb de schakelstangen al schoongemaakt.
Het probleem doet zich vooral voor als ik over een verhoging rij, vluchtheuvel ed., de versnellingspook zit naar mijn idee onderspanning ingeschakeld, wie kan mij hierbij helpen. Alvast bedankt.
pemi
al 17 jaar lid
Controleer (ook) het voorste draaipunt van de lange stang die vanaf onderzijde van de pook naar voren loopt. Het voorste draaipunt van deze stang zit vermoedelijk vast en probeert dan te bewegen (torderen) op het rubber in het oog i.p.v. op het asje.
Meestal is dan de klacht dat 1 en 3 er uit springt, maar je kunt het allicht controleren.
hans4074 28.090 km Reageer
Alle stangen zijn schoongemaakt, ze kunnen vrij bewegen, of je bedoeld de stang die aan de pook vast zit, maar daar zit volgens mij geen oog op.
Ik zal de stangen voor de zekerheid nog eens controleren, alvast bedankt.
pemi Topicstarter 55 km Reageer
