Goedendag!
Ik heb een paar vraagjes waar iemand misschien antwoord op heeft, eerst het probleem:
Mijn Peugeot (100.000km) verbruikt zeer veel olie, ik rij de pijlstok droog in iets meer dan 500km.
Hiervoor ben ik al 4x naar de garage geweest, elke keer is het klepdeksel of het klepdekselseal vervangen. De katalysator heeft het ook al een keer begeven. Ik begrijp dat die 1.2VTi Puretech motortjes veel olie lusten, maar dit lijkt me veel teveel.
Hij lekt verder niet uitwendig, althans ik vind geen leksporen op het blok en op de parkeerplaats. Ook de koelvloeistof lijkt in orde, lastig te zeggen het is al bruinig van kleur, maar er drijft geen olie op. De vuldop zelf is mooi schoon: geen smurrie.
Natuurlijk ga ik terug naar de garage, maar het lijkt dat ze het niet kunnen of willen vinden (garantie).
Mijn vragen: hoeveel olie geeft een volle t/m lege pijlstok aan in deze motor? Zijn er andere mogelijkheden om te zien waar de olie heen vloeit? Witte rook oid?
Er is ooit een terugroep actie geweest ivm speling op de krukas: zou ik een dergelijk model kunnen hebben? De Peugeot (niet waar ik hem gekocht heb) dealer zegt namelijk dat er geen interne terugroep acties bekend zijn.
Dank voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat de katalysator gesneuveld is geeft te denken, dat kan komen door overmatig olie gebruiken.
Dat een klepdeksel 1 keer lekt zou kunnen.
Maar kennelijk kan men het lek niet dichten - geeft te denken wat de kwaliteit is bij deze garage.
Is deze verkoper een dealer of een algemene garage of een handelaar?
Heeft de verkoper al een nieuw klepdeksel gemonteerd? Want repareren lukt kennelijk volgens eigen zeggen niet zo goed.
Meld je klacht schriftelijk en eis een afdoende oplossing van het probleem binnen een afzienbare tijd.
Wil of kan men de klacht niet binnen die tijd oplossen dan zou ik ontbinding van het koopcontract eisen.
Vooir dat laatste heb je waarschijnlijk juridische hulp nodig.
Lid van de ANWB? Bel dan de juridische dienst.
Zie ook: https://www.consuwijzer.nl/vervoer/ontev...
Voor terugroepacties kun je de RDW raadplegen met je kenteken.
De acties worden bijgehouden sinds eind 2012.
