Ik heb al meerdere berichten gezien met een soortgelijk probleem, maar niet met hetzelfde type motor.
Mijn 205 CTI (1.9 105pk) start op zich goed (hoewel direct na het starten het toerental wel even ver terugvalt). Echter, bij het warmer worden van de motor loopt het stationair toerental op. Na een stuk snelweg gereden te hebben loopt de motor bijna 2000 toeren/min stationair. Na even stilgestaan te hebben loopt het toerental iets terug richting de 1500 a 1600 toeren per minuut. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? helpt het mogelijk al om de computer te resetten ? En zo ja, hoe doe ik dat bij dit type motor.
groet,
Ron
