Peugeot 205: slechte koud-start na enkele uren stilstand
Bouwjaar: 1992
Na enkele uren stilstand wil mijne 205 diesel niet meer starten en zit er lucht in de brandstofleiding . De leidingen , gloeiers en filters zijn reeds vervangen en nog is het niet opgelost . Wat kan ik nog meer doen ?
Jean is je hand pompje ook vervangen?
Dat pompje is nodig als je leiding leeg is.
Dat Zal wel lek zijn en daardoor lucht in de leiding komt.
Kan je voor het starten even pompen als hij het doet, dan vervangen en weet je precies dat die defect is.
Denk dat die verdroogt is na 13 jaar!
Groet Willem en succes.
Hoy Willem . Bij mijn auto is dat niet zo'n handpompje maar zo een "peertje" dat tussen de leiding staat . Er stroomt dus steeds brandstof door zodat ik moeilijk kan denken dat het verdroogt zou kunnen zijn .
20527 15 km Reageer
Jean denk toch dat je hiermee verder moet zoeken of lekkage bij de pomp en leiding of daar iets mis mee is?
Maar kijk even op 16-04-2004 bij 306 start probleem van 1999
Han Vlaar.
Daar is iets waar je van kan leren en denk dat je toch dat zelfde makement hebt?
Veel succes gr Willem.
Kwam erachter waar topic voor staat.
Ia boven aan de www balk index nr 24324 van die 306.
Weet ik veel haha zo zie je maar aldoende leerd men he.
Oke de ge groet Willem.
Hoy Willem . De pomp is ok en alle leidingen zijn reeds vernieuwd . Vandaag heb ik het "peertje" om te ontluchten vernieuwd . Misschien dat dit lek was . Ik hou je op de hoogte !
20527 15 km Reageer
Jean oke ik zie je weer gr Willem.
hoy . Ik heb gevonden waar die lucht zoog !! Het was het kleine slangetje van de retour van de injecteurs dat lek was . Een nieuw slangetje opgestoken en klaar was kees (nou ja kees )
20527 15 km Reageer
Gelukt met veel zoekwerk gelukkig.
Had je geen lekage sporen kunnen ontdekken?
NOU ja doet er niet toe toch hij is weer oke.
Hier kunnen we allemaal weer van leren bedankt voor je mail.
Veel plezier maar weer gr Willem.
