Het betreft een peugeot 306 XR (1.4 bezine) uit april 1997.
Bij het starten gaat het stationair toerental direct tot 2200 tpm. en(toerenteller is nu echter helemaal uitgevallen). Dit gebeurde op willekeurige momenten, zowel bij koude als warme motor, bij stationair draaien en tijdens het rijden (als je dan gas terug wilde nemen bleef de auto gewoon door rijden).
In eerste instantie heeft de garage de stappenmotor vervangen, echter zonder resultaat. Daarnaast te horen gekregen dat ze alles hebben doorgemeten(temp.sensor ed.) Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat de EBE de stappenmotot niet meer aanstuurt. M.a.w. de EBE moet vervangen worden. Waarschijnlijk heeft de bobine een deel van de computer verwoest.
Het probleem is eigenlijk al diverse keren de revu gepasseerd op dit forum. Alleen een duidelijk antwoord/ of ervaring heb ik nog niet weten te achterhalen.
Omdat vervangen van de EBE redelijk kostbaar is, is mijn vraag:
Wie heeft uiteindelijk ook een EBE vervangen en heeft het wat opgeleverd op langer termijn? Komen de problemen na verloop van tijd niet terug?
Want het gevolg van een probleem (een opgeblazen EBE) wordt nu vervangen, maar de oorzaak (wellicht piekspanning Bobine) is nog niet gevonden.
Bobine lijken naar behoren te werken volgens een andere monteur. Geadviseerd om deze ook te vervangen.
Wie kan mij zijn ervaringen vertellen hierover?
