Peugeot 306: hydrauliekolie cabrio kap 306 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 liter
Beste hulpvaardige,
Mijn reservoir van de cabriokap is leeg. dit komt of omdat een cilinder lekt of een slang beschadigd is. Om dit uit te vinden moet ik het systeem uiteraard eerst weer vullen. Kan ik hier normale hydrauliek olie voor gebruiken...
De Peugeot dealer zegt dat ik Esso univis j26 moet gebruiken.. maar kunnen dit niet leveren.. Ook andere automaterialen zaken niet.
Gewone hydrauliek olie heb ik staan maar ik weet niet of dit kan voor het systeem...
Wie kan mij helpen..
Groetjes Bram
brom
70 km
al 17 jaar lid
Je moet deze speciale olie gebruiken. Natuurlijk kan de Peugeot dealer deze olie zo bestellen!
306 cabrio 8.685 km Reageer
Uh oke, ik heb peugeot dealer hier in de buurt gebeld, daar duurde het ca anderhalf uur om te achterhalen welke olie er in moet en zij beweerde dat deze olie niet meer door de daelers geleverd kan worden.
Maar ga ik morgen een andere daeler bellen...
Dank voor je snelle en duidelijke antwoord..
Groetjes Bram
brom Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb op het werk 1 fles staan met het onderdeelnummer, zal morgen kijken of het leverbaar is.
je kan de bak manueel toch openen, kwarttoer bout in midden in koffer losdraaien om druk van systeem te halen , meestal lekt de leiding rechts vooraan in de bak. de leiding is NIET apart te verkrijgen , is volledige set, maar de meeste dealers hebben wel een set liggen waar ze een leiding uithalen. ook de zuigers zelf zijn niet te betalen, zoek je ook best bij schroothandelaar als er een kapot is. de olie heb ik over een maand nog besteld en gekregen, maar weet nr niet uit het hoofd
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Jemig werkt ook top dit...
1 leiding heeft keer klem gezeten en is beschadigd... stang van cilinder leek wat vet.. dus ik weet niet precies... Nou heel graag want een cabrio die niet werk is pet..
Heb al gekeken voor sloopcilinder was nnog te verkrijgen.. maar helemaal andere kant van het land... zou dat veilig zijn het op te laten sturen... ik bedoel dat hij dan wel goed is...
Groetjes Bram
973557 is het onderdeel nummer voor een kwart literbusje van die olie die je moet hebben. Overigens ik weet dat die geknikte leidingen ook wel eens gerepareerd worden. Als je een bedrijf kent wat met hydraulisch spullen werkt of maakt. Kunnen ze je daar misschien helpen.
Klopt hihi.... omdat er gezegd werd dat het er moest zijn maar verder gebeld in de omgeving... en ja hoor heb busje olie..
Gelijk gevraagd wat als slang kapot is.... nou dan moest ik compleet nieuwe set kopen van 803 euro ex btw... dus goede tip waar ik ook mee aan de slag ga..
Anders denk ik op de sloop zoeken (auto onderdelen lijn toch)
Bedankt voor de perfecte hulp allemaal...
en als de zuiger kapot is kost die 959 euro, ik denk dat er wat goud in gesmolten wordt, vandaar de hoge prijs...
Nou het is dus het slangetje... dus nu zoeken of dit te repareren is of op sloop te verkrijgen...
[quote=PEUGEOT TR]en als de zuiger kapot is kost die 959 euro, ik denk dat er wat goud in gesmolten wordt, vandaar de hoge prijs...[/quote]
wat vind je dan van een vacuumpomp voor een j5 2500 td? 550 euri.... en 700+ voor een gewone diesel!
AR 67202 1.585 km Reageer
Een goed adres voor alle voorkomende reparaties aan de kap van een 306 is windkracht 306 uit terneuzen. www.windkracht306.nl is zijn website. De eigenaar verkoopt alle slangen/cilinders los tegen zeer nette prijzen. Indien gewenst monteerd hij de onderdelen ook en test de kap.
succes met de reparatie!
Ben trouwens zelf een aantal weken geleden speciaal vanauit assen naar terneuzen toe gereden om mijn kap door hem te laten maken.
