Peugeot Boxer: ik krijg koppeling retour servo slang niet los
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: ford 2.2HDI 120PK
All
Vandaag onderhoud aan mijn bus aan het doen, nu bij het willen vervangen van de servo olie loop ik vast. Ik krijg de koppeling niet los, ik ken het systeem ook niet. maw ik kom er niet uit en wil ook niets forceren. Ik denk dat het iets met de twee witte "klipjes" te maken heeft, maar krijg niet veel beweging in het geheel.
[url=http://www.schematheek.net/index.php?p=u...][img]http://upload.schematheek.net/thumbs/299...[/img][/url]
Welke termijn is het aanbevolen om de luchtfilter (turbo) te vervangen?
alvast bedankt voor het meedenken,
prettig weekend nog
edit: typo
vdbeke
780 km
al 13 jaar lid
Ben
Olie servo hoeft niet te worden vervangen, spaar je de moeite een een evt. latere lekkage.
Luchtfilter vervangen indien nodig...
Gr. paul
witte clipjes indrukken en dan eraftrekken(beetje draaien en eventueel wat kruipolie ertussen)
dat luchtfilter op de foto is erg vuil en aan vervanging toe
ik kan me moeilijk voorstellen dat die olie niet vervangen hoeft te worden. Elke olie is onderhevig aan veroudering en moet dus vroeg of laat vervangen worden.
Ok fordmannetje, zal dus meer kracht zetten worden. Luchtfilter wordt ook in de loop van deze week vervangen.
vdbeke Topicstarter 780 km Reageer
servo olie hoeft niet vervangen te worden
[quote=vdbeke]Elke olie is onderhevig aan veroudering en moet dus vroeg of laat vervangen worden[/quote]
De autofabrikant schrijft geen termijn voor, dit item (stuurbekrachtigingsolie verversen) is niet opgenomen in het onderhoudsschema.
Ben, doe het puur voor je eigen gevoel, je helpt er altijd iemand mee ;
Gr. paul
servo olie en luchtfilter zijn nu ook vervangen. Kreeg de koppeling wel niet los, zit op zo'n vervelend plek dat je er niet deftig bij kunt en kracht kunt zetten. Dus heb ik de olie maar afgetapt aan de uitgang van de pomp, paar keer motor laten ronddraaien met het starten (= lager toerental). Niet de manier, maar zo is er toch ook 1,5liter uitgekomen (zoals voorgeschreven).
Bij Subaru zeggen ze ook dat de olie bij hun CVT niet ververst mag worden (cleanroom assembled), vind ik ook maar heel gek...
problem solved, thnx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
