Peugeot Boxer: Storing gloeien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Wie kan mij op weg helpen?
Het gloeisysteem werkt niet. Wanneer het contact wordt aangezet, schakelt het gloeirelais in en meteen weer uit. Het dahsbord lampje heb in ik vanaf het relais getest en werkt. Ook het korte moment van inschakelen, krijgen de gloeibougies even spanning. De groene stekker op het gloeirelais heeft 4 draden, zwart=massa, oranje=contactslot, bruin/wit=lampje op dashbord, blauw/rood=????????? Zit er in het systeem nog een temperatuursensor ergens. Waar moet ik de storing gaan zoeken?
monteurpetter
115 km
al 11 jaar lid
Het lijkt er inderdaad op dat de ECU een melding krijgt dat de motor op temperatuur is.
Op het thermostaathuis zitten twee temperatuursensoren. De korte sensor welke bovenop gemonteerd is gaat wel eens kapot.
Toch zou ik voor de zekerheid beide controleren.
dielangue 115 km Reageer
Kan ook gebeuren als 1 van de gloeiers kortsluiting heeft
wkhoek 9.075 km Reageer
Collega's,
Wel laat en toch maar even laten weten wat het resultaat was, Sorry.
De korte sensor heb ik vervangen en het gloeirelais door een gebruikte. De storing was niet echt opgelost, maar de motor sloeg steeds goed aan. Misschien was dit wel normaal, want een 2e auto daarna had het zelfde en sloeg ook goed aan. Bedankt voor de adviezen.
monteurpetter Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
