bij met name rustig optrekken houd de motor in/schokt ligt. dit is het meest voelbaar in de tweede en derde versnelling. er zijn geen storingen opgeslagen. alreeds brandstofreiniger toegevoegd, bougies en bobine vervangen inlaatdruksensor vervangen. meting gegevens laat niks vreemds zien.
ideen?? grt, harry
Is het een idee om de injectors compleet met buis over te zetten van een andere TU5JP4?
Het is iets meer werk dan bijv. TU3 omdat spruitstuk los moet.
Je kunt dan ook gelijk kijken of toevallig de inlaatkanalen niet vervuild zijn (IF)
