Peugeot Partner: cruise control partner tepee outdoor 1600 HDI
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 HDI 66KW
Ik heb hier een partner tepee outdoor , deze is persoonlijk mijn wagen .
1600 HDI 66 kw van 2009 .
Daar zit geen cruise control op .
Als ik mij zo een stick koop voor de cruise control en ik activeer deze met de lexia 3
Zou deze zonder problemen werken ?
In de peugeot vertelde mij dat dit problemen gaat geven , vb , stotteren , snelheids limmit gaat niet werken .
BSI gaat er niet goed op werken .
Ze zeggen dat de tepee met standaard cruise control , een ander bsi heeft .
Iemand ervaring mee en +- prijs van zo een stick , als iemand dat weet .
En ook nog een probleem , ik vindt dat die wagen zeer hard rijdt , ik ben niet te vreden van de vering .
Volgens mij zijn die banden op de outdoor , veel te hard.
Banden maat 215 55 16 .
Ik de winter de andere velgen erop maat 195 70 15 en dat is veeeeel beter .
Je kunt daar toch geen andere velgen opzetten van 15 voor het hele jaar .
Iemand ervaring met het probleem van de vering van de outdoor ?
david 05
785 km
de hardere veering van de outdoor is normaal, sterker nog hij staat hoger op zn poten dan de standaart, want het moet op een 4x4 lijken..
voor de CC heb je minimaal een software update nodig voor de motor+abs ebe en bsi,
ps
peugeot gebruikt de PPS en niet de lexia, Citroën gebruikt de lexia
ik heb dit al gedaan en het lukt, wel enkel de snelheidsregeling geprogrammeerd, want voor begrenzing heb je een ander gaspedaal nodig. @ fordmonteurtje, ik doe die update niet, deze was nodig bij partner een jaar of 3 geleden, nu niet meer.
n.b. je moet de telecodering in bsi en motorebe uitvoeren.
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Ja , hij staat inderdaad hoger , ik ga toch eens kijken voor andere banden .
Uitlezen en programmeren is geen probleem , heb hier het toestel voor citroen en peugeot .
dus volgens u zou het werken enkel met telecodering ?
Geen klachten nadien .( geen software update )
david 05 Topicstarter 785 km Reageer
Wat je zeker niet moet doen is de motor of bsi gaan updaten. De kans dat de juist gemonteerde cruisecontrol dan niet meer werkt is dan aanwezig omdat de nieuwe software via vinnummer opgehaald wordt. Origineel is hij uitgerust zonder cc edus het zou zo maar kunnen dat de nieuwe software de cruisecontrol niet meer toelaat. Dit kan soms lastig zijn als er een terugroepaktie komt waarbij de motor of de bsi geupdate dient te worden.
Vrgr PT nieker
