Peugeot 407: Inhouden 407 2.0 HDI
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW10BTED RHR
Motor van deze 407 (DW10BTED met roetfilter), 2.0 16V HDI) houd in bij rustig gas geven, tussen de +/- 1500 en 2400 toeren erg in (echt schokkerig)
Km stand is nu +/- 42.000 km
Het storingsgeheugen is leeg
Reeds de EGR klep vervangen en een herprogrammering uitgevoerd, maar geen resultaat.
Beide smoorkleppen, met elektrokleppen gecontroleerd
Bedrading van EGR en raildruksensor gecontroleerd
Brandstoffilterhuis gecontroleerd op metaaldeeltjes, is minimaal.
Straks een toevoeging in de tank gegooit ( Eén flesje in een kwart tank), nog geen resultaat na 20 km
Ga nu de egr leiding naar het inlaatspruitstuk eens afdoppen, misschien dat dit scheeld.
Hoop dat er mensen dit probleem herkennen bij deze motoren, laat het svp weten!!
amplifier
1.065 km
het is me bij deze motoren idd al wel eens meer opgevallen dat ze dit soms doen, alleen werd er eigenlijk nooit over geklaagd dus heb het ook nooit opgelost. ikzelf heb de indruk dat het door een verstuiver wordt veroorzaakt omdat het lijkt of dat de motor in dat toerengebied ook niet zuiver op 4 cil loopt. maar ik denk dat je ff een mailtje moet doen naar techsupport om te kijken of die misschien een zinnig antwoord hebben.
harry4203 39.480 km Reageer
Na het afstoppen van de EGR is het probleem waarschijnlijk verholpen, heb er nu zo'n 25 km mee gereden, en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan. Is uiteraard niet de juiste oplossing, maar de klant gaat het zo even uit proberen. Het is trouwens een erg rustige rijder ( bij 60 al in 5e versn) dus zijn egr klep staat vaak open, misschien zorgt dit voor te veel vervuiling??
amplifier Topicstarter 1.065 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
