Peugeot 306: inhouden bij accelereren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een 306 Break 1.4 uit 3-2000. Ik heb sinds gisteren een probleem.
Bij volgas acceleren in 4 of 5 (snelweg op) houdt hij plots in bij +/- 3700 toeren. De hele gastoevoer lijkt dan gestopt te zijn. Oplossing is koppeling in, even stationair laten lopen en dan koppeling weer op laten komen. Dit gebeurt met koude en warme motor. Starten of stationair lopen gaat probleemloos.
Iemand een idee, lambda sonde, gasklep??
jhvos
Ik denk dat je auto in de noodloop gaat.
Het kan aan de verstopte cat of aan de vervuilde luchtmassa meter liggen.
Luchtmassa meter kun je wel proberen schoon te maken door met een beetje remmenreiniger tegenaan te spuiten.
Dit kun je het beste met de lopende motor doen, als er vuil vrij komt wordt dat ook meteen weggevoerd.
Dit wilt wel eens helpen.
Wat de cat betreft (als het daar aan ligt) kun je leeg halen of vervangen.
Vervangen is trouwens best wel prijzig.
succes
