Peugeot 306: electrische dak 306 cabrio
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 124pk
Beste autoliefhebbers,
Ik heb enige problemen met mijn electrische dak. Ik ben nu zover dat ik denk dat het probleem gevonden heb. Ik vrees dat er lucht in de leidingen zit van het hydraulische systeem. Dit doordat ik luchtbelletjes zag in het reservoir achter in de kofferbak. Mijn vraag is dus eenvoudig; Heeft iemand hier een oplossing voor??
Hopelijk heeft iemand er ervaring mee, of weet hoe ik dit kan verhelpen.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen.
Jeroenm
245 km
verwijder de kofferbekleding links en kontoleer de leidingen,de kans is groot dat er een lek is
papie 145 km Reageer
Het electro-hydraulische unit heeft natuurlijk olie nodig om de cilinders te bewegen.
Mogelijk is het olie nivo te laag en zuigt de pomp lucht aan en kan zodoende geen
druk opbouwen om de kap te bewegen.
Het is een gesloten systeem dus de olie kan niet zomaar verdwijnen.
Er zal dus ergens een lekkage zijn (geweest), kijk de slangen na en voel of er
bij de koppelingen van de cilinders olie verdwenen is.
Verder kan de afdichting van de cilinders (waar de stang uitkomt) defect zijn en daar
olie uittreden.
Als er nergens olie te vinden is het reservoir bijvullen.
Is het reservoir zo goed als leeg moet je ergens olieverlies hebben.
