Peugeot 306: Zelfdiagnose lampje ?????????????
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 injectie
Hallo medepug rijders,
Ik heb een probleem en dat is dat ik tijdens file of wachten voor het treinspoor soms het zelfdiagnose lampje gaat branden (het oranje lampje met het motortekentje).
Zodra ik weer even heb gereden gaat het weer uit.
Ik merk er voor de rest niks van .
Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen ?
Graag alle reacties welkom
Alvast bedankt
Angelo
angelo75
110 km
ik vermoed een lambdasensor die niet goed meer werkt, even aan de co-meter hangen in de garage/uitlezen.
harry4203 39.600 km Reageer
en waar zitten die lambdasensors ?
kan ik er zelf iets aan doen ?
alvast bedankt
angelo75 Topicstarter 110 km Reageer
Eerst moet je zeker weten waardoor het controlelampje gaat branden! De lambdasonde zit in de uitlaat, voor de katalysator.
306 cabrio 8.685 km Reageer
wat doet de lambdasensor eigenlijk ?
http://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&o...
en dus
http://www.bmwgsclub.nl/motronic.html
alzo
Lambda sensor
DeLambda sensor wordt gebruikt bij de motoren met een katalysator.Een Lambda sensor meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen, metdit gegeven kan de computer de benzine inspuiting fine-tunen om de voorde werking van de kat noodzakelijke 0% zuurstof te bereiken.
Dit iseen "closed loop" regeling. De computer krijgt terugkoppeling van deuitlaatgassen en kan hierop reageren (inregelen). Omdat de Lambdasensor pas goed werkt als hij heet is, is hij voorzien van eenverwarmingselement
De sensor zit in de uitlaat geschroefd, onder de versnellingsbak.Als de Lambda sensor uitvalt, zal de motor wederom te rijk lopen. (nood programma)
