Peugeot 306: tellerunit eruit halen om chrome tellerringen te steken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 injectie
Wie kan mij vertellen hoe ik veilig en netjes mijn tellerunit kan loshalen om chrome ringen en eventueel wiite teellerplaten te plakken ??
Graag stap voor stap uitleg
Bedankt
angelo75
110 km
Als dit gelijk is aan een ZX (waar ik wel vanuit ga) dan is dit de methode:
- Verwijder de kappen om de stuurkolom
- Schroef de rand om de tellerunit los (4x torx)
- Schroef de tellerunit los (2x torx onderaan)
- nu is de tellerunit los, de kilometerteller zit er echter nog aan vast. VOORZICHTIG! proberen de tellerunit eruit te trekken. Voel je veel weerstand dan moet je niet verder trekken.
- Kijk onder de motorkap waar de kilometertellerkabel uit het schutbord komt en volg deze tot je bij een schroefverbinding in de kabel komt. Schroef deze los en voer dan de kabel voorzichtig door het gat in het schutbord. Druk de kabel absoluut niet helemaal door het schutbord (paar cm over laten), anders krijg je m er nooit weer netjes in. Trek ondertussen de tellerunit voorzichtig aan totdat je bij de kilometertellerkabelbevestiging kan.
- Schroef/schuif verbinding loshalen en dan de stekkers eraf. Dan heb je de teller los.
Indien iets anders zit dan merk je het wel, denk vooral goed om de kilometertellerkabel!
